Motos Mendivil Bizkaia 0% profesionalidad
Último artículo 12-22-2011, 7:36 escrito por LEKERSV. 29 respuestas.
Página 1 de 2 (30 elementos)   1 2 Siguiente >
  •  09-23-2011, 9:53 77429
    • Se unió el 05-06-2010
    • Bilbao
    Acabo de venir de Motos Mendivil que es el distribuidor Aprilia en Bizkaia y escribo esto para que veáis lo poco profesionales que son y para desahogarme. Encargué el jet40, un tornillo de subchasis, topes de estribera, bridas y el tubo de nivel del líquido refrigerante para la Falco. Lo hice dando las referencias por email. El caso es que me llaman y me dicen que la referencia del tubo no es correcta, le explico que tubo es el que quiero y me dice que el programa le da otra referencia sustituyendo la otra. Hoy me paso a por las piezas y resulta que el tubo es el doble de largo y no tiene las marcas de los niveles. Le digo que eso no es lo que he pedido, me dice que es lo que yo le encargué y le recuerdo que esa referencia me la facilitó él. Aún así insiste en demostrarme en el ordenador, que es la referencia que le dá y que el otro tubo no se puede pedir. Entonces es cuando le digo que no lo quiero pero responde diciendo que "es lo que yo he encargado y me lo tengo que llevar". Le intento hacer ver que no es problema mío y al final me dice que o me lo llevo todo o nada ¿?. En este punto he flipado y me he ido. No pongo en duda en que sea la referencia que le da el ordenador pero eso no es lo que he pedido y lo tendrá que pelear con su distribuidor. ¿Si con esa referencia le llegan 2 kilos de mortadela, también me los tengo que quedar? ¿Como puede ser que la gente trate así a los clientes? Si te tienes que quedar el tubo te lo quedas o lo peleas con tu distribuidor,no? ¿Porque siempre tenemos que pagar los mismos? Estas cosas me revientan. Un saludo a todos y perdón por el tocho.
    SL 1000 Falco
  •  09-23-2011, 12:16 77436 en respuesta a 77429
    • Se unió el 09-03-2007
    Re: Motos Mendivil Bizkaia 0% profesionalidad
    vete a motos sport en portugalete son de puta madre tio.
  •  09-23-2011, 12:37 77438 en respuesta a 77436
    • Se unió el 03-21-2010
    • Cantabria
    Si el tubo es el doble de largo, mejor. Asi le llegara mas adentro cuando se lo meta por el...
  •  09-23-2011, 12:42 77439 en respuesta a 77436
    • Bilbao
    kato74:
    ¿Son estos? http://www.motosport.es/ ¿y tienen repuestos de Aprilia?
    SL 1000 Falco
  •  09-23-2011, 12:54 77440 en respuesta a 77439
    Talotxo le proporcionastes esta referencia? ap8106675
  •  09-23-2011, 13:06 77442 en respuesta a 77440
    Fallos los puede cometer cualquiera, pero siempre son magnificados, si lo hacen bien , nadie pone un post para decirlo. Todos tenemos un trabajo e intentamos ser profesionales, pero seguro que todos la cagamos alguna vez, dejando esto aparte, seguro que el no pone otra referencia en el despiece por joder, eso lo marca el despiece, otra cosa es que no se lo quiera quedar,porque es un encargo tuyo. A veces eso de ser tan guay de mando un mail, doy la referencia y exijo, tampoco es exactamente asi, a veces las cosas hay que hablarlas, y con el despiece delante , ver que ha cambiado,y decidir si lo quieres o no,ahoraa eso si, vete a otro concesionario, a ver si el despiece es el mismo, lo mas que te haran es que si no es la pieza que tu quieres se la queden ellos aunque no la necesiten, pero eso tampoco es su obligación.
    Quiero decir, no todo es blanco o negro
  •  09-23-2011, 13:40 77445 en respuesta a 77442
    • Bilbao
    Juan madrider:
    El caso es que esa pieza en concreto se la pedí por teléfono y le explique lo que quería. El que haya llegado esa pieza no es mi culpa ni la de él, ya lo se. Pero puede venderme todo menos el tubo y devolverlo al distribuidor que sería lo más normal. Se la ficha o la referencia que le sale está mal, es un problema suyo con su distribuidor y no mío. Por esa misma razón si en vez de un tubo diferente son una maletas, también me las quedo, no? Si hubiese ido a la tienda a pedir el encargo habría pasado lo mismo porque es la referencia que le sale, pero como ya he dicho, si la regencia está mal y es otra pieza diferente no puede pretender que me la quede. No se si yo lo entiendo mal pero llamarme "guay" creo que está fuera de lugar.
    SL 1000 Falco
  •  09-23-2011, 13:45 77446 en respuesta a 77440
    • Bilbao
    shiver:
    Si, esa le dí y me dijo que ya no existía esa referencia y que se sustituye por otra que no se. Me lo ha enseñado en el ordenador y salía otra referencia pero si está mal debería hablarlo con el distribuidor, no?
    SL 1000 Falco
  •  09-23-2011, 14:22 77447 en respuesta a 77446
    Verás hay relativmente poca flexibilidad, tu tienes acceso a un despiece, muchos sabemos que si, que hay un par de sitios donde se puede acceder a ellos, pero sabes si está actualizado?, tu mismo ves que le han cambiado el código y que ese que tu le has dado te manda con una flechita al nuevo, yo no tengo ni puta idea si ya no tienen stock de esos tubitos, lo han cambiado porque si, de cómo funciona la central de recambios de piaggio... etc pero el tiene las manos bastante atadas, salvo para decirte, no pasa nada, me lo quedo yo, eso de que se pelee con su distribuidor por un tubo...... yo me pelearia por cosas mayores.
    Yo te entiendo a ti, pero sólo imagina alguien profano a tu trabajo, que vaya diciendote cosas que no tiene porque saber, no hagas las cosas como él quiere, aunque sea el prodedimiento que tú tienes para hacerlas, y además te lo haya dicho por mail y luego te ponga a caldo...
    de cualquier forma, perdona por lo de guay,,
    sólo lo resumo en ," hay que ponerse a los dos lados de la mesa, antes de poner a caldo"
    y también te digo, que a lo mejor a sido un puto borde contigo, y no te faltaria razón en ese caso, pero a lo mejor no ha sido asi....
     venga un saludo y si lo encuentras en otro concesionario, nos lo cuentas.Yes
  •  09-23-2011, 14:34 77448 en respuesta a 77447
    • Bilbao
    Juan madrider:
    A él le entiendo perfectamente. Se que él no tiene la culpa de que haya llegado la pieza mal, ni mucho menos. Yo he estado a buenas con él todo el tiempo intentando razonar hasta que me ha dicho que si no me llevo el tubo, no me llevo nada. ¿Como? Con lo de que se pelease con el distribuidor quería decir que por lo menos, debería hacer saber a su distribuidor que esa referencia está mal. Si fuese mi negocio lo haría. Creo que tu tienes un taller si no me equivoco. ¿Tú que habrías hecho si pides una pieza a un cliente y lo que te llega es diferente a lo que has pedido? Se acepta la disculpa. Es muy difícil acertar con las palabras en un foro. Un saludo.
    SL 1000 Falco
  •  09-23-2011, 15:17 77451 en respuesta a 77448
    Vamos a ver, el problema cual es????? que la referencia que te han traido no te vale por que motivo?
    Se supone que el tubo que necesitas puede medir unos 15 cm y que pasa que la que te han traido mide  40????
    Porque si es asi y siendo el diametro interior del tubo es el mismo que el original, es tan sencillo como cortarlo a la medida necesaria y punto.
    O es que el tubo que te han traido no tiene nada que ver??? porque quizas no es un tubo transparente, que no te valdría lógiacamente.
    ¿Cual es el motivo de que no te valga la referencia que te han traido?
  •  09-23-2011, 15:43 77461 en respuesta a 77451
    • Bilbao
    Supongo que tendría el mismo diámetro y lo puedo cortar y poner pero para eso voy a la ferretería que no me lo van a cobrar como un recambio original. De hecho pondré uno de estos.
    SL 1000 Falco
  •  09-23-2011, 15:57 77462 en respuesta a 77461
    talotxo:
    Coñó, pues enviame un cacho si lo encuentras que yo no lo conseguí, bueno si encontre uno pero no me vendían menos de 1 metro y como que no sabía que hacer con los 85cm sobrantes.
  •  09-24-2011, 0:39 77475 en respuesta a 77462
    Lo mismo que con las llantas de carbono sobrantes , escapes sobrantes, bombas radiales sobrantes, horquillas sobrantes.... a la cueva de ali baba.....
  •  09-24-2011, 1:02 77476 en respuesta a 77475
    Pues la tengo en proceso de vaciado.................si te interesa algo, no se tipo unas Duchas de 57 mm.....
